Tempomat nie działa
- lukasz22i
- Podziękował: 3 razy
Dokładnie, obsługę tempomatu dobrze znam tylko on żyje swoim życiem. W czerwcu mam trasę ok 1500km do Chorwacji i nie uśmiecha mi się jechać bez tempomatu-sprawnegoniko02 pisze:QQ to wiadomo ale tak jak pisze kolego Łukasz, to tempomat działa, jak mu się zachce. Ja mam tak samo. Nie pozostaje nic innego jak rozebrać manetkę, przeczyścić styki i ew przelutować kabelek.
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Zraz poszukam.
[ Dodano: Sro Kwi 03, 2013 17:01 ]
Proszę bardzo ładny manual z czyszczenia:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... at+naprawa
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Re: Tempomat nie działa
Witam koledzy dołączę sie z moim z nieszczęsnym TEPMOMATEM
Kupiłem autko i tempomat nie działał ale na zegarach świeciła ikonka ze jest włączony a teraz nawet nie chce sie zapalić kontrolka. Zrobiłem autoskan i proszę o sprawdzenie z góry dziękuję a mozna sprawdzić w blokach mierzonych czy coś w tym stylu? Dodam jeszcze że jak włączę kierunek np w lewy to czasami najpierw mrugnie prawy a nastepnie zaczyna migać lewy i na odwrót. Wiec co proponujęcie żeby przeczyścić styki jak w linku powyżej u kolegi czy to już coś z całą manetką nie tak?
A o to autoscan:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7000594
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0020200
Shop #: WSC 06860 995 12639
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
A o to autoscan:
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
Coding: 0020200
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
014 - Defective
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 36 razy
Tak od tego możesz zacząć. Od przeczyszczenia styków. Jeżeli występuje problem z włączeniem kierunkowskazów to może to być uszkodzony przełącznik.
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- harry-84
wczoraj otworzyłem manetke i kazało się ze mam biały kabelek przerwany na wysokości łączenia manetki z obudowa kolumny kierownicy ale dopiero w czwartek zobaczę do tego bo mam calywolny. tylko mnie martwi czy musze wyjąć całą manetki na zewnętrzny czy da radę jakoś polutować bez wymontowania.?
- harry-84
Ja już wczoraj swój problem rozwiązałem, a mianowicie okazało się że miałem przerwany biały kabelek w manetce na wysokości około 3cm w głąb kolumny kierownicy. Udało się połączyć dosztukowanym kawałkiem kabelka i obeszło się bez odkręcania kierownicy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Auto:: 2.0 Pb 110Kw 2004
- Imię:: Michał
Ja mam zaś problem z tempomatem ze manetka na vcds żyje hamulce żyją bo jest reakcja na blokach pomiarowych żadnych błędów typu pedał sprzęgła czy coś w tym stylu nie ma ani tez biegów związane z tempomatem… ręce mi opadają… gdzie teraz szukać
- Podziękował: 116 razy
dokładnie, ręce opadają jak się to czytaMajkel2004Tosiek pisze:Ja mam zaś problem z tempomatem ze manetka na vcds żyje hamulce żyją bo jest reakcja na blokach pomiarowych żadnych błędów typu pedał sprzęgła czy coś w tym stylu nie ma ani tez biegów związane z tempomatem… ręce mi opadają… gdzie teraz szukać
- Imię:: Michał
spacewalker pisze:dokładnie, ręce opadają jak się to czytaMajkel2004Tosiek pisze:Ja mam zaś problem z tempomatem ze manetka na vcds żyje hamulce żyją bo jest reakcja na blokach pomiarowych żadnych błędów typu pedał sprzęgła czy coś w tym stylu nie ma ani tez biegów związane z tempomatem… ręce mi opadają… gdzie teraz szukać
To pomogłeś….
