Problem z kodowaniem RCD310"niebieskie" pod multi 1T3
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
A wrzuc do radia takie kodowanie: 00000401040006
Sent from my iPad using Tapatalk
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Koledzy,czy ma jakieś znaczenie przy kierownicy multifunkcyjnej ilość nabojów w poduszce ? bo są jedno i dwu nabojowe (kierownica trójramienna multi)
Czy wtedy:
1.-zwijak/taśma musi być inna?(w zależności od ilości nabojów)
2.-moduł od kierownicy odpowiednio inny?(w zależności od ilości nabojów)
3.-czy coś jeszcze trzeba wymieniać?
Czy wtedy:
Ostatnio zmieniony czw lut 13, 2014 21:35 przez hagio, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho
- Imię:: Krzysiek
3x nie, wszystkie poduszki jakie widzialem do kierownic 3 ramiennych byly z poduszka 1 nabojowa
Wyslane z Tapatalk
Wyslane z Tapatalk
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Nie wiem czy to tu pisać czy już w temacie o wymianie licznika.
Chce wymienić prawą manetkę z takiej co ma guziki do komputera na taką co ich nie ma, czyli będzie się przełączać funkcję komputera za pomocą guzików na kierownicy.
W tej chwili mam manetkę o numerze 1K0953519A, z Etki wynika, że do mojego rocznika (2004) zakładane były manetki bez guzików 1K0953519 i rozumiem że taką najlepiej znaleźć i założyć.
Proszę o odpowiedź bo są jeszcze inne numery manetek z końcową literką i nie wiem czy może jakieś innej szukać.
Dzięki za odpowiedź.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
oj nie, są też 2 nabojowe, do Tourana kupujemy 1 nabojowąKrzycho pisze:3x nie, wszystkie poduszki jakie widzialem do kierownic 3 ramiennych byly z poduszka 1 nabojowa
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Tomku,Tomasz_W-wa pisze:Nie wiem czy to tu pisać czy już w temacie o wymianie licznika.
ja mam info że manetka z literką H powinna pasować. Jakbyś miał namiary na takie manetki to daj znać
- Tomasz_W-wa
Już obadałem i z H można znaleźć z wysyłką za 50-60 zł, za to lewą manetkę z G to tak ok. 80-100 zł z wysyłką trzeba dać.
No dobra a więc chyba już wiem jakiej szukać, może jeszcze ktoś potwierdzić, żeby tak na 100% pewne było.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
A co powiecie na taka kierownice?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
to chyba z audi jest
bynajmniej takie widywałem w audi to dla tych co lubią czteroramienną
- Cesarz
- Imię:: Michał
Tak z audi tak było w opisie na ebay-uJEDARO pisze:to chyba z audi jestbynajmniej takie widywałem w audi to dla tych co lubią czteroramienną
- GioW
- Imię:: Janek
Dzisiaj podpiąłem pod kompa i nie da rady wbić takiego kodowania (w ostatnim bajcie nie mam żadnych opcji)Krzycho pisze:A wrzuc do radia takie kodowanie: 00000401040006
Tak to wygląda obrazkowo.
Jakieś pomysły
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
A próbowałeś w 16 Steering Wheel Electronic zmienić trzecie zero na 1 lub 2? bo skoro masz teraz trzecie 0=normal,
pobawił bym się zmianą na LIN 1-4 a nie od 5-8
- Podziękował: 118 razy
Teraz ma 5 i z ta kierownicą co ma może tylko wybierac pomiedzy 6,7,8
A jak nie ma DSG to 6 i 8 odpada
Jak chce mieć MUTE zamiast wybierania głosowego to zostaje tylko 5 i po sprawie.
Kierownica jest dobrze
Co masz w kodowaniu radia ?
To kodowanie co w
To kodowanie co w
- GioW
- Imię:: Janek
To co w current coding.spacewalker pisze:Co masz w kodowaniu radia ?
To kodowanie co w
Opcje jakie Ci pokazuje VCDS a nie kodowanie
I wpisz to nowe w pomocnika i zobacz które z opcji się zaznaczą
