Problem z kodowaniem RCD310"niebieskie" pod multi 1T3
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
A wrzuc do radia takie kodowanie: 00000401040006
Sent from my iPad using Tapatalk
Krzycho
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Koledzy,czy ma jakieś znaczenie przy kierownicy multifunkcyjnej ilość nabojów w poduszce ? bo są jedno i dwu nabojowe (kierownica trójramienna multi)
Czy wtedy:
1.-zwijak/taśma musi być inna?(w zależności od ilości nabojów)
2.-moduł od kierownicy odpowiednio inny?(w zależności od ilości nabojów)
3.-czy coś jeszcze trzeba wymieniać?
Ostatnio zmieniony czw lut 13, 2014 21:35 przez hagio, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho
3x nie, wszystkie poduszki jakie widzialem do kierownic 3 ramiennych byly z poduszka 1 nabojowa
Wyslane z Tapatalk
Krzycho
Nie wiem czy to tu pisać czy już w temacie o wymianie licznika.
Chce wymienić prawą manetkę z takiej co ma guziki do komputera na taką co ich nie ma, czyli będzie się przełączać funkcję komputera za pomocą guzików na kierownicy.
W tej chwili mam manetkę o numerze 1K0953519A, z Etki wynika, że do mojego rocznika (2004) zakładane były manetki bez guzików 1K0953519 i rozumiem że taką najlepiej znaleźć i założyć.
Proszę o odpowiedź bo są jeszcze inne numery manetek z końcową literką i nie wiem czy może jakieś innej szukać.
Dzięki za odpowiedź.
Krzycho pisze:3x nie, wszystkie poduszki jakie widzialem do kierownic 3 ramiennych byly z poduszka 1 nabojowa
oj nie, są też 2 nabojowe, do Tourana kupujemy 1 nabojową
Tomasz_W-wa pisze:Nie wiem czy to tu pisać czy już w temacie o wymianie licznika.
Tomku,
ja mam info że manetka z literką H powinna pasować. Jakbyś miał namiary na takie manetki to daj znać ;) szukam również tej od świateł z literką G.
Już obadałem i z H można znaleźć z wysyłką za 50-60 zł, za to lewą manetkę z G to tak ok. 80-100 zł z wysyłką trzeba dać.
No dobra a więc chyba już wiem jakiej szukać, może jeszcze ktoś potwierdzić, żeby tak na 100% pewne było.
A co powiecie na taka kierownice?
to chyba z audi jest :D bynajmniej takie widywałem w audi to dla tych co lubią czteroramienną
JEDARO pisze:to chyba z audi jest :D bynajmniej takie widywałem w audi to dla tych co lubią czteroramienną
Tak z audi tak było w opisie na ebay-u
Krzycho pisze:A wrzuc do radia takie kodowanie: 00000401040006
Dzisiaj podpiąłem pod kompa i nie da rady wbić takiego kodowania (w ostatnim bajcie nie mam żadnych opcji)
Tak to wygląda obrazkowo.
Jakieś pomysły :>
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
A próbowałeś w 16 Steering Wheel Electronic zmienić trzecie zero na 1 lub 2? bo skoro masz teraz trzecie 0=normal,
pobawił bym się zmianą na LIN 1-4 a nie od 5-8
Podziękował: 117 razy
Teraz ma 5 i z ta kierownicą co ma może tylko wybierac pomiedzy 6,7,8
A jak nie ma DSG to 6 i 8 odpada
Jak chce mieć MUTE zamiast wybierania głosowego to zostaje tylko 5 i po sprawie.
Kierownica jest dobrze
Co masz w kodowaniu radia ?
To kodowanie co w
spacewalker pisze:Co masz w kodowaniu radia ?
To kodowanie co w
To co w current coding.
Opcje jakie Ci pokazuje VCDS a nie kodowanie
I wpisz to nowe w pomocnika i zobacz które z opcji się zaznaczą
