Zamiana RCD 300 na MFD2 DVD
dudi1516
Post autor: dudi1516 »
Przychylam sie do opinii spacewalkera ( chociaż skasował moje dwa posty) :lol: , dzisiaj kupiłem ramkę czarną bez przedziałki i w dalszym ciągu szukam navi :/
@spacewalker
Zmienił się schowek, ale to wpłynęło na zmiany ramki wokół niego.
W FL'u schowek otwierany jest przyciskiem - a nie przez nacisk na klapkę jak dotychczas. Zawiasy są na szczycie klapki (od strony szyby) a nie z boków, przez co nowy schowek jest nieco szerszy od starego.
W czarnuchu przerabiałem obydwie ramki na srebrne od FL'a, ale schowek został stary. musiałem nieco porzeźbić i pod schowek podłożyć dystanse, bo się zapadał :lol:
palonek00
Post autor: palonek00 »
a powiedz cie mi Panowie taką kwestię
mam właśnie RCD 300 i mam też zmieniarkę (nie do podłokietnika)
czy do tego radyjka można podpiąć zmieniarkę ???
Podziękował: 117 razy
Porównac pinologie i po sprawie. Jesli to zmianiarka VW to sygnał po CDC bedzie rozpoznawalny.
Oryginalną VW podepniesz bez problemu. Możesz ją wrzucić do schowka pod fotel. Ja tak kiedyś miałem, do momentu założenia symulatora zmieniarki na USB.
W zmieniarce zwróć tylko uwagę na położenie dwóch śrub po bokach odpowiedzialnych za tłumienie. Masz opcje od pionu przez 45° do poziomu w zależności jak ją zamontujesz.
dudi1516
Jestem już po wymianie radia na navi, dostałem MFD2 DX, wszystko śmiga bardzo ładnie i navi i zmieniarka tylko jest jeden problem a mianowicie nie łapie żadnej stacji radiowej. Podłączyłem antenę w ten jasny wtyk bo w drugi nawet nie pasuje. Na starym radiu bardzo ładnie łapał stacje. Jakieś pomysły ??
Chciałbym dodać, że RCD 300 miało 1 wejście antenowe a MFD ma 2 więc czy trzeba też wpiąć antenę do 2 wejścia ?? jeśli tak to skąd ją wziąć ?? :/
Bo MFD2 DC potrzebuje moduł Diversity do istniejących anten. pozostałe navi mają go w sobie.
@dudi1516
To jaką masz tę navi MFD2: CD czy DVD ?
DX to CD, EX to DVD .... czy jakos tak.
dudi1516
Mam DX czyli komplet map na 10 płytach :D, kupiłem bo akurat kolega sprowadził vw z taką i za dobre pieniądze oddał. Wiem, wiem planowałem DVD i teraz widzę, że byłoby to lepsze rozwiązanie. Teraz już wiem, że potrzebuje ten moduł Diversity. A czy wersja DVD ma już go w sobie ??
Tak.
dudi1516
Przyczyna okazała sie bardzo prozaiczna, podczas wkładania anteny do wtyka jakoś krzywo weszło i zgięło ten pręcik w gnieżdzie antenowym nawigacji. Po jego wyprostowaniu i ponownym wpięciu wszystko hula bardzo ładnie.
Podsumowując temat : Wszystko ładnie pasuje i bez żadnej ingerencji vagiem działa, jedynie w przypadku posiadania RCD 300 dzielonego trzeba dodatkowo zainwestować w ramkę bez przedziałki. Dziękuję za wszystkie rady i pomoc ;)
VAG-iem sprawdz moc anten i zobaczymy czy wszystko tak pieknie działa. Po drugie proste zakodowanie radia na odpowiednią ilosc głosnikło, itp ... tak Ci się tylko wydaje ze VAG tu nie ma nic do gadania, bo akurat ma. Nawet wymiana zarówki winna się odbyc z VAGiem. Kodowałes CAN GATEWAY na NAviogation, czy zostalo jak bylo - dla RADIo?
majkel
Post autor: majkel »
czy ktoś wie na którym pinie w mfd2 jest linia diagnostyczna by móc się połączyć z navi ?
pytam, gdyż VAG nie widzi navi :(
