Czujnik ciśnienia doładowania - G31
Re: Czujnik ciśnienia doładowania - G31
kobe dzięki wielkie za podesłanie tematu z leonem, tylko u mnie żeby wywaliło błędy muszę jechać i przekroczyć 2000 obrotów, na postoju mogę gazować nawet do oporu (autko stoi) i błędy się nie pokazują.
Moim zdaniem u mnie to raczej nie wiązka bo wywala w tym samym miejscu, czyli po przekroczeniu 2000 obrotów i wciśnięciu bardziej gazu, jak by kabel nie raz nie łączył błędy by wyskakiwały różnie (czytaj raz szybciej raz później przy jeździe)
Na wiosnę jak będzie cieplej zrobię całą wiązki i podłącze czujnik wprost do ECU.
Jeszcze raz dzięki.
piotrekfire
Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Witam. A ja panowie jak Jeżu obstawiam na geometrię turbinki - ewentualnie gruszka sterująca lagą kierownic
Wjedz na kanał - od spodu jak gazujesz to widać pracę gruszki( u mnie w BKD)co zmienia geometrię. Mi kierownice nie chodziły w pełnym zakresie i problem był ten sam - bład przeładowania- rozruszałem i problem znikł
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
[quote="piotrekfire"]Witam. A ja panowie jak Jeżu obstawiam na geometrię turbinki - ewentualnie gruszka sterująca lagą kierownic
Wjedz na kanał - od spodu jak gazujesz to widać pracę gruszki( u mnie w BKD)co zmienia geometrię. Mi kierownice nie chodziły w pełnym zakresie i problem był ten sam - bład przeładowania- rozruszałem i problem znikł[/quote....... wypadało by sprawdzić turbinkę tym bardziej ze ten problem występuje dość często nawet jak się ma ciężka nogę i robi dłuższe trasy
Ja też stawiam że to turbina i będzie oddana do regeneracji, ale jeszcze muszę troszeczkę poczekać. Mój mechanik wyregulował mi jakiś tam zawór na turbinie i błąd wywala trochę później a więc w mieście da się jeździć i nie wywala prawie wcale błędów (oczywiście jazda spokojna i tak maks to 2000 obrotów).
Na wiosnę szykuje się na małą akcję serwisową, wstawiam autko do swojego mechanika na kilka, kilkanaście dni (czytaj wymiany kilku części mechanicznych i regeneracja turbiny).
A więc zobaczymy czy objaw ustąpi po regeneracji turbo.
Jeszcze raz dzięki chłopaki za zainteresowanie tematem.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tylko niech mechanik nie zapomni przy montażu turbiny przywrócić jej prawidłowe nastawy bo to co zrobił to nie regulacja tylko rozregulowanie właściwego położenia zaworu.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
JacaTouran mój mechanik mówił mi że jeżeli turbina pójdzie do regeneracji to tam po naprawie wyregulują ten zawór.
JacaTouran
Oby , bo z reguły mówią jedno a realia inne. Dopilnuj tego bo potem bez rolek siężko będzie to dobrze wyregulować.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
JacaTouran dzięki za informację, a więc przy oddawaniu turbiny poproszę o zanotowanie, że mają ustawić również zawór.
Dzięki i pozdrawiam
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Ostatnio miałem ten sam problem :
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 5644
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0D9278253
Kodowanie: 0000072
VCID: 76E8FA48012B8BAEBEF-8023
Znaleziono 1 błąd:
16497 - Czujnik temperatury zasysanego powietrza (G42)
P0113 - 000 - sygnał za wysoki
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Moment obrotowy: 32.0 Nm
Prędkość: 43.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.21 V
Temperatura: 64.8*C
Temperatura: 52.2*C
Kody gotowości: 1 1 0 0 0
Po skasowaniu VSDS zniknęło ale tylko na parę dni i ponownie się zaświeciło.
pojechałem do znajomego do VW powiedział , że to nie czujnik G42 tylko te modele tak mają . I wiele innych . Więc pokazał mi gdzie jest problem. Wykręcił filtr powietrza z obudową. i rurkami . Rozbebeszył nożykiem całą instalacje od akumulatora do czujnika G42 . Pokazał jak VW zabezpiecza instalacje w niektórych miejscach taśmą izolacyjną ale i tak nawet tam była poprzecierana. A tam gdzie była w plastikowych ruskach bez izolacji to taka poprzecierana od plastiku w niektórych miejscach . Pokazał mi ze jest jeszcze wiele innych miejsc nie widocznych jak pociągał w mieszkach za kable od czujnika z zewnątrz wyglądały OK a w środku się urywały . Taki chłam , ze nie do wiary. Nawet w miejscach gdzie były w rurce przyczepione zaciskanymi wieszaczkami ściśnięte były tam tez przewody i (Zwarcie). Trochę roboty było z łączeniem na szybkozłączki i potem zabezpieczeniem ,żeby ponownie tak się nie stało. Czego nie zrobił VW.
A najszybciej się przeciera G42 - bo jest spleciony razem brązowy z żółtym
Potem G31 liliowy i szaro czarny
70388931_1_1000x700_silnik-golf-v-toledo-leon-octavia-audi-a3-19-tdi-105km-bjb-bkc-bxe-ostrowiec-swietokrzyski.jpg
Żeby był pełny temat napiszę co było grane w moim autku, że czujnik G31 wywalał błędy.
Oczywiście było przeładowanie ciśnienia doładowania.
Miałem uszkodzoną pompę Vacum, która została wymieniona na nową i oczywiście nie obyło się bez regeneracji turbiny bo pompa vacum ją chyba uszkodziła (bardziej rozwaliła).
Z tego co pamiętam Jacek z Łowicza (on mi wszystko robił) mówił mi że pompa vacum zamiast dawać 1 bara dawała chyba z 5 barów, a więc turbinę szlak trafił.
Mogę napisać od siebie że teraz po zabiegach Jacka autko bardzo fajnie śmiga, tak jak by wyszło z fabryki, fajnie się zbiera, nawet napiszę że jak kupiłem autko(wszystko było jeszcze dobrze) to tak się nie zbierało jak teraz.
A więc problem rozwiązany i nareszcie jest wszystko OK.
Na tym kończę.
5 barów podciśnienia? :o jak to możliwe? Jacek napisz coś więcej o tej vacu
JacaTouran
Nie 5 barów podciśnienia tylko w polotach 0,5. Sztanga stała i na postoju auto pompowalo 1,5 bara, a jak ruszyles 2.bary. Wałek i wirnik przegrzany, wszędzie w turbinie bagno oleju. Zrobiłem na nowkach częściach, poskladalem i pracuje książkowo. Tomek musiał mnie źle zrozumieć i z tym 5 barów się pomylił.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Pewnie coś pokręciłem :haha:
Ale tak jak Jacek mówi (pisze) teraz wszystko śmiga książkowo :ok:
Dzięki Jacku :piwo: się należy.
Wszystko jasne ;) tak myślałem że coś źle zrozumiałeś Tomek :) najważniejsze, że teraz wszystko dobrze śmiga! :piwo:
aponhill
Auto:: Touran, 2.0 BMN, 2007
Imię:: donkey
Podziękował: 12 razy
Post autor: aponhill »
Witam, chciałem odświeżyć temat w kwestii czujnika, od jakiegoś czasu wywala mi błąd, czujnik został wymieniony i ostatnio znowu pojawił się problem, wcześniej wywalalo raz na jakiś czas po odpaleniu samochodu, teraz wysypal się w trakcie jazdy, z tego co czytałem pompa vacum odpowiada za ciśnienie m.in: turbina, hamulce, egr. EGR jest zaslepiony z powodu cieknacej pompki recyrkulacji spalin, może być to powodem pojawiania się Błędu?
