Głośnik w przednich drzwiach - trzeszczy
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Witam. Od około 2 tygodni borykam się z problemem trzeszczącego (charczącego, jak kto woli) głośnika w przednich, lewych drzwiach. Początkowo myślałem, że jest to spowodowane niskimi temperaturami (głośnik po pewnym czasie grał ładnie - przynajmniej tak mi się wydawało) ale dzisiaj stwierdzam, że nie ma to nic do rzeczy, ponieważ głośnik na tyle zaczął przeszkadzać, że przełączyłem dźwięk tylko na tylne.
1. Czy warto poddać głośnik regeneracji czy może lepiej kupić używany?
2. Czy aby zdemontować głośnik muszę ściągać cały bok tapicerki czy może da radę ściągnąć plastik zakrywający głośnik?
3. Może macie jakieś inne pomysły?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Za nim zaczniesz myśleć o wymianie warto posprawdzać połączenia.
- kostka radia
- wtyczka na głośniku
- wtyczka-gniazdo na słupku A. Po otwarciu drzwi ściskasz od góry i dołu gumę tuż przy blasze słupka. Jak odpuścić zatrzask ściągniesz gumę i zobaczysz wtyczkę blokowaną pomarańczowym ramieniem. To ramię musisz otworzyć a wtedy wtyczka sama wyjdzie z gniazda
Poniżej zdjęcie z zabawy przy głośniku tylnym w Borze
Przed każdym z tych punktów sprawdź czy coś się poprawiło.
Wymontowanie głośnika wiąże się z rozwierceniem 4 nitów mocujących. Tak go też najlepiej później montować - śrubki lubią się odkręcać
Inny pomysł to podpięcie VAG'a i wprowadzenie radia w testowanie głośników.
Istnieje także możliwość, że to radio szwankuje, wtedy najlepiej przełożyć piny we wtyczce radia i zamienić np. lewy głośnik z prawym. Zobaczysz wtedy czy problem wędruje, czy dotyczy tylko tego głośnika
rock4
Post autor: rock4 »
Touranek, dzięki za podpowiedzi. Na dzisiaj sprawdziłem połączenia te koło zawiasów drzwi oraz przy kostce przy radiu. Niestety ilość kabelków przy kostce która wchodzi do radia powoduje, że wole nie "grzebać" przy nich. Muszę skombinować jakieś inne radio i podpiąć je celem sprawdzenia czy to wina radia.
rock4
Post autor: rock4 »
Odświeżę trochę temat...
Czy mogę prosić o nr katalogowy głośników przednich? Chodzi mi w szczególności o głośnik niskotonowy.
Oddałem głośnik do regeneracji, niestety koleś nie podołał z naprawą, rozwalając głośnik (a nie naprawiając go). Oddał mi forsę (nie oczekiwalem tego), wiec teraz muszę kupić na alledrogo czy gdziekolwiek indziej. Niestety, przed oddaniem głośnika nie spisałem sobie nr kat. :(
Przemomax
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG BKDAF
Imię:: Przemo
Post autor: Przemomax »
Witam,ja mam peknięty plastik od głośnika w prawych drzwiach przednich,dzis zamwiłem nowy tylko zastanawiam sie czy sam plastik pojdzie bez problemu wymienic,moze ktos z Was to robił,pozdrawiam Przemo
rock4
Post autor: rock4 »
hmmm... jad dobrze pamiętam to głośnik wraz z plastikiem jest jednym wielkim monolitem. nie wydaje mi się by można było wymienić któryś z jego elementów konstrukcyjnych. no ale nikogo nie zniechęcam do zabawy :)
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Głosnik jest mocowany na takiej tuleji do drzwi, a boczek i jego kratka tylko to zakrywa. Zdejmując boczek głosnik trzyma sie w drzwiach.
