Pompa ABS z Hill Hold
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Pompa ABS z Hill Hold
Post autor: winetu_vip »
Miałem nie kompletne dane :/ przepraszam za wprowadzenie w błąd...
Osobiście uważam, że jak już zmieniać pompę to na MK60EC1.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Panowie , rozważam założenie pompy z długim kodowaniem co wiąże się z redukcją przewodów hamulcowych. Może ktoś podać jakiś namiar na sklep/aukcję z ustrojstwem. Będę wdzięczny.
jak zapewne dobrze zauważyłeś , tam jest w opisie gwint M10 i M12
a przewody hamulcowe mają drobnozwojny gwint .
Tu masz przykład czego szukać
http://allegro.pl/redukcja-zlaczka-prze ... 16119.html
i
http://allegro.pl/redukcja-zlaczka-prze ... 18517.html
Redukcje z linku nie są rewelacyjne , szukaj mosiężnych , miałem te stalowe i trochę trzeba było przy nich posiedzieć by dogładzić przylgnię
Skok gwintu przy m10 i m12 to 1....
producent mosiężnych redukcji to WP
WP 5-600-129
WP-5-600-132
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Ja takie mosiężne mam u siebie... Nie mogłem dać sobie rady z redukcją która idzie od serwa hamulcowego. Przy max bucie lekko się sączyło bez względu jak była mocno wkręcona w pompę...
Pomogło owinięcie jej gwintu taśmą teflonową i wkręcenie. Od tamtej pory sucho że nawet pocenia nie ma.
Polecam do pracy przy rurkach hamulcowych klucz do tego przeznaczony. Jest o wiele grubszy i mocny, Bardzo ułatwia pracę bez obawy o obrobienia nakrętki.
Do fabrycznych nakrętek zapewne będzie to rozmiar 11. a do redukcji mosiężnych 13 oraz 15. może być zwykły płaski.
Jezeli redukcje to tylko ABS---->lewy przod, wymiana krotkiego przewodu ABS---->prawy przod to 10 min roboty, a i koszt w ASO niewielki :D
yox pisze:Jezeli redukcje to tylko ABS---->lewy przod, wymiana krotkiego przewodu ABS---->prawy przod to 10 min roboty, a i koszt w ASO niewielki :D
Koszt przewodu 65zł prawy, 105zł lewy
koszt redukcji 10zł sztuka
u mnie redukcje 3 lata pracują , a i pomp kilka wymieniłem i nic im nie jest
... kazdy robi jak uwaza :piwo:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Cytat.
do Hill Hold potrzebny jest 7H0 907 652A (UG1/UG4)
Poniżej masz screeny z kodami wyposażenia
Pompy EC1 mają juz DuoSensor w sobie
Obrazek[/quote]
Czy tylko mi nie otwiera obrazka? Ma ktoś może screeny?
... mi rowniez nie otwiera, ale jesli wymieniasz pompe na 1K0 614 517 AC, musisz wymienic rowniez DuoSensor na w/w (znajduje sie on za schowkiem pasazera), jesli na MK60-EC1, DuoSensor odlaczasz (wtyczka ABS) i oczywiscie do pierwszej pompy nie potrzeba wymieniac przewodow hamulcowych, tylko pinologia :)
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2015 21:31 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Dzisiaj dotarły redukcję, nie wydają się wam dziwne? Końcówki chyba powinny być bardziej zaokrąglone.
hagio pisze:Dzisiaj dotarły redukcję, nie wydają się wam dziwne? Końcówki chyba powinny być bardziej zaokrąglone.
mogły by być lepsze ale nie są złe
Na stożku i tak na całym nie dociśnie redukcja, tylko w jednym miejscu
Sprawdź jak w środku powierzchnia
Grunt by nie ciekło
Siedzę u kogoś na kompie i nie mogę znaleźć mojego manuala o wymianie pompy ABS na HH i na EC1 z pinologią elektryczną, a jeden kolega akurat jest w trakcie wymiany i ma problem więc chciałem mu linka przesłać, macie gdzieś może pod ręką bo nie mogę na szybko znaleźć...
EDIT: już znalazłem :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
mam jedynie taka na szybko Image
