Tempomat
Re: Tempomat
powiem tak, ja po wymianie modulu na 'CH' i kiery z 1T3, musialem wlasnie wymienic manetke od MK6 czyli 'G', wtedy tempomat ożył (zreszta jest to opisane we wszystkich manualach) wiec nie ma cudow, zeby ta manetka dziala P&P w druga stronę, czyli na starym module :P
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Tempomat
Post autor: Krzycho »
stare manetki mają 2 żółte przewody (od elektroniki przycisków i od elektroniki manetki) i one idą do pin5 i pin10 a te nowsze maję oba żółte przewody połączone ze sobą i wtyknięte w pin10 pin 5 pozostaje pusty...
Krzycho
Re: Tempomat
no i dokladnie o to chodzi... :brawa: jak ktos nie chcial wymieniac manetki na nowsza, musial polaczyc te dwa przewody (jak wspominal detxter23.pl) wiec w przypadku kolegi, te dwa przewody w nowej manetce trzeba rozdzielic i wpiac w odp pin, pytanie tylko, ktory przewod do 5 pinu, a ktory do 10 ? ;)
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Re: Tempomat
Post autor: greg0216 »
A to sprawdze wg starej manetki juz sie dostałem do wnętrza wiec myślę ze nie będzie problemu
Grzegorz
Re: Tempomat
yox pisze:ktory przewod do 5 pinu, a ktory do 10 ? ;)
Krótszy żólty przewód pod pin10
Dłuższy żółty przewód pod pin5
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: Tempomat
Koledzy potwierdzam że tempomat ożył bez żadnej ingerencji w instalację podejrzewam że te żółte przewody to sterowanie kontrolką bo wydaje mi się że wczesniej świeciła zaraz po włączeniu ON na manetce a teraz zapala się dopiero gdy jest aktywny
Grzegorz
versago
Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
Re: Tempomat
Post autor: versago »
Oj, odgrzeje niemal 10 letniego kotleta. Ale może się komuś przyda.
Rozwiązałem waszą zagadkę.
Właśnie wymieniałem moduł kierownicy z 1K0953549AG na CF.
W AG pin 5 i 10 gniazda manetki wycieraczek podłączone są do masy a w CF tylko pin 10.
Zatem na "starych" modułach będą działały zarówno nowe jak i stare manetki, nie ma potrzeby rozdzielać kabli.
Odkryłem Amerykę? Może i tak ale nikt tego nie napisał, a pewnie znaleźli się tacy co przerabiali nową manetkę wyważając tym
samym otwarte drzwi.
Piotr
Re: Tempomat
versago pisze: pt mar 21, 2025 18:11
Odkryłem Amerykę?
nie, nie odkryłes,
są 2 rodzaje manetek
versago
Re: Tempomat
Z tą Ameryką chodziło mi o "na "starych" modułach będą działały zarówno nowe jak i stare manetki, nie ma potrzeby rozdzielać kabli." Że manetki są stare i nowe było napisane choćby powyżej. Ale nie ważne.
Bardziej mnie interesują odpowiedzi na moje pytania 2 innych, podobnych tematach.
