Telefon w touranie...
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Re: Telefon w touranie...
Znalazłem rozwiązanie przed Twoim postem Yox, ale oczywiście bardzo dziękuję za trafną diagnozę
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Potrzebuję szybkiego info, który styropian kupić pod moduł BT 3C8......
Nie znalazłem info tutaj, na forum golfa są dwa modele..1K0919737M lub 3C0919738
Pytanie czy któryś do Tourka może nie pasować?
Pytam żeby się nie naciąć niepotrzebnie.
- PioDer
- Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 24 razy
Witam!
Przeglądnąłem cały temat (26 stron, masakra), ale nie znalazłem do końca odpowiedzi na moje pytania.
Mój Touran nie posiada kompletnie nic wbudowanego do obsługi telefonu. Chciałbym mieć możliwość po prostu rozmowy telefonicznej, nie interesują mnie różne ficzery.
Telefon to klasyczna Nokia 515 z bluetooth.
Co mi jest potrzebne do zainstalowania zestawu głośnomówiącego, żeby obsługiwał ten telefon? Jak wyszłoby to kosztowo? W samochodzie jest full FIS, kierownica bez multifunkcji, RNS 300.
Z góry dziękuję za odpowiedź
- yox
- Podziękował: 240 razy
moduł bluetooth (montowany pod siedzeniem pasazera) + wiazka (od modulu do radia) + mikrofon (razem z wiazka - montowany w przedniej lampce w podsufitce)
tu masz moduly, Nokia to rSap = yes http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
- yox
... mozesz 'dzwonic' z manetki
... a i 'czerwone zegary' to protokol (modulu z rozpiski) DDP
- PioDer
- Imię:: Piotr
Super
Czyli np. taki moduł się nada?
http://allegro.pl/3c0035730-vw-passat-b ... 35257.html
A wiązka jaka do niego podejdzie?
- yox
Tu np masz sprawny i sprawdzony, dzialajacy z 'czerwonymi zegarami' napisz do kolegi na PW w sprawie wiazki, moze cos bedzie mial
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 27&t=16683
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Wątpię żeby się zmieścił za schowkiem, wręcz jestem pewien.miejce jego jest pod siedzeniem pasażera przód.PioDer pisze:Napisałem
A jest szansa umieścić go gdzieś w kokpicie, np. za schowkiem pasażera?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Możesz sobie umieścić go na dole w konsoli jak zdejmiesz osłonę konsoli/tunelu ta co masz obok pedału gazu.... Jest tam kupę miejsca by zmieścić sterownik nie musisz nic pod fotele ciągnąć a instalację zasilanie/can masz z radia..
- Mateusz.N
- Auto:: 1T1, 2.0tdi BMW, 2006
- Imię:: Mateusz
Posiadam centralkę 1K0 035 729 E mam adapter do noki 6020 mfa+ i kierownice multi. Jak przytrzymuje ''i'' i kluczyk nie jest wykrywalny na telefonie. Co robię nie tak. Mam iPhone 6
- Mateusz.N
- Imię:: Mateusz
Nie wiem czy mam Bluetooth. Jest pod fotelem pasażera pod wykładziną? Bo pod fotelem są dwa schowki. Trzeba demontować fotel ?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Tak pod wykładziną. Wykręcasz dolną szufladę (dwie śruby z przodu i dwie z tyłu), wsuwasz rękę w rozcięcie wykładziny i sprawdzasz czy masz moduł.
krzyx
- Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
- Imię:: Krzysztof
mam problem prawdopodobnie z kodowaniem telefonu jakis czas temu dokladalem zaly zestaw wszystko dziala tylko problem jest z tym ze po skanowaniu vcds pokazuje blad ktorego nie da sie usunac oto on:
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 1K8-035-730.clb
Oznaczenie elementu: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Komponent i/lub wersja: Telefon H06 3100
Kodowanie: 412100
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 66C3825F91368D0EE4-8032
Znaleziono 1 błąd:
03426 - Lewy kanał audio
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 189
Przebieg: 218049 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 10:09:47
Kodowanie: 412100
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 218049 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 10:09:47
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
No bo masz wiazkę która nie ma poprowadzonego lewego kanału między BT a radiem. Trzeba dołożyć 2 przewody...
