... tak jak piszesz update radio, nie softu, bo od softu 'bajtów' nie przybędziejeżu pisze:Marek chyba pozostaje update radio bo wszystko inne Marcin ma sprawdzone...
OPS 8K - przód i tył - montaż
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Czyli stare radio mam. Normalnie porażka
wystukane z mojego Siamsiunga
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Może nie do końca w temacie,ale...
Zamontowałem u siebie w Caddy czujniki z modułem OPS na tył. Mam moduł 5J0 919 475 A
Wszystko jest z nim ok, poza tym, że w kodowaniu mogę wybierać tylko między różnymi modelami Skody.
Ostatnio był u mnie znajomy Touranem, w którym siedzi moduł 1K0 919 475 K
I zauważyłem, że u niego, po wyłączeniu wstecznego biegu, czujniki nadal przez jakiś czas mierzą odległość od przeszkody z tyłu. U mnie przestają pomiar odległości natychmiast po wyłączeniu wstecznego. Czy da się na moim module osiągnąć taki sam efekt, jak u niego?
Ewentualnie, czy muszę wymienić moduł na taki jak u niego?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
W adaptacjach jest możliwość wyłączenia przy jakiej prędkości OPS znika z radia ale czemu przestaje działać zaraz po wyrzuceniu wstecznego?
- poldiver
- Imię:: Kuba
Adaptacjach radia, czy modułu ops?jeżu pisze:W adaptacjach jest możliwość wyłączenia przy jakiej prędkości OPS znika z radia ale czemu przestaje działać zaraz po wyrzuceniu wstecznego?
W adaptacjach parktronika poza zmianą głośności i częstotliwości buzera praktycznie nic więcej godnego uwagi nie mam. Chyba, że mój kabelek w wersji 12.12.3 więcej nie ogarnia. Choć plik etykiety 5J0-919-475.clb wskazuje, że kabel raczej powinien mój moduł ogarniać. Jest jeszcze opcja sposobu wyświetlania - jak zwykły parktronik, OPS, widok z kamery i automatyczny.
Z radia oczywiście znika też od razu po wyłączeniu wstecznego
- yox
... pokombinuj właśnie z tymi ustawieniamipoldiver pisze:...Jest jeszcze opcja sposobu wyświetlania - jak zwykły parktronik, OPS, widok z kamery i automatyczny.
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 31 razy
Czy ktoś mi powie gdzie w aucie, które ma fabrycznie PLA jest moduł PDC?greg75 pisze:jaras99 to jaki masz moduł sprawdzasz w Address 10: Park/Steer Assist
następna sprawa mam turka 2007r navi rns510 czujniki przód,tył+ asystent parkowania i chcę powiedzieć, że u mnie wystarczyło podmienić moduł PDC 1T0 919 475 na 1T0919475C oczywiście zmiana kodowania i wszystko gada jak należy
Rozebrałem prawy tylny boczek, ale tam tylko buzzer i centralka telestart od Webasto.
Moim następnym typem jest podszybie pod mechanizmem wycieraczek... Dobrze obstawiam?
- marcyb3
Nad bezpiecznikami znajduje się moduł .musisz rozebrać plastik pod kierownicą.
- m0nter
- Imię:: Paweł
rozebrałem po tym jak nie znalazłem z tyłu, ale "nie zagłębiałem się".marcyb3 pisze:Nad bezpiecznikami znajduje się moduł .musisz rozebrać plastik pod kierownicą.
Trzeba wyciągnąć bezpieczniki i bordnetza, żeby się do niego dostać?
- marcyb3
Kolego nie trzeba wyciągać bezpiecznikow ewentualnie lekko obniżyć je moduł jest przymocowany do borda 10 minut roboty żeby to wyjąć
- m0nter
- Imię:: Paweł
To chyba mi oczy zarosły czymś dzisiaj, że go nie widziałem
Jutro drugie podejście
Dzięki
Dzięki
- m0nter
- Imię:: Paweł
Wszystko śmiga
Wprawdzie sterownik (1T0919475H) nie przyjmuje jako auta Tourana, ale na fabrycznym rns510 go pokazuje
Dzięki za pomoc
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Br8Z803U8s[/youtube]
Dzięki za pomoc
msg90a1
- Auto:: Tiguan
- Imię:: Wiktor
Dzień dobry
przejrzałem wszystkie posty,mam nadzieje, i mimo tego mam pytania co do montażu pdc.
Chodzi o Tiguana, 2014r, 2.0, częśc prac już wykonane dzięki świetnym informacjom z początku wątku.
Czyli, mam zderzak z 4 czujnikami, oryginalny, wiązkę wpiętę w CAN gdzie trzeba, wraz z zasilaniem , masą i głośniczkiem.
W CAN wkodowane istnienie Park Assist, pojawił się przycisk adresu "10"
ale nie widze kontrolera.
Mój CAn to 7N0907530AM
kontroler pdc jaki wybrałem to: 5N0 919 475 D (4K)
czy pominąłem jakiś krok w kodowaniu oprócz zaznaczenia w liście can sterownika?
oczywiśćie kontroler pdc jest używany więc nie wiem czy działał wcześniej
