jakie parametry felg
werzaba
- Kandydat
- Auto:: Touran 2006
Re: jakie parametry felg
Mam pytanie jak sie sprawdzą alufelgi w rozmiarze 16" o szerokości 7" i ET40
Czy nie będie nic tarło i czy nie za bardzo będą wystawać bo do oryginału to jednak 16 mm różnicy.
Czy ktoś ma wiedzę z praktyki, nie chcę potem mieć wypiaskowanych progów itp
Barzdo dziękuje i czekam na odpowiedzi
-- Wt mar 21, 2017 10:01 --
PS. czy zmiana ET i szerokości felgi z 6,5 na 7 cali, przy tej samej szerokości opony będzie miała wpływ na spalanie?
Arek46
- Auto:: touran bkc 1,9tdi, 2005
- Imię:: Arek
Witaj,
Mam 7,5J i Et35 przy 16 calowej feldze i są prawie na równo z nadkolami (zdjęcia na stronie 10 chyba). Więc Twoje napewno nie będą wystawać bardziej ani nie powinny trzeć.
werzaba
- Kandydat
Dzięki bardzo
U Ciebie, mam wrażenie, że zwłaszcza przód dość mocno wystaje, aż się wierzyć nie chce, że nie piaskuje Ci progów. Sam nie wiem, mam dobrą ofertę na alusy 16"/7"/ET 40 ale może lepiej poczekać na coś w oryginalnym rozmiarze.
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
jeżdzę na bardzo zbliżonym felunku, różnica w ET, mam 42. Na to gumy 225/40/18. No i mam bliżej niezidentyfikowany problem. W zeszłym sezonie po około 5 kkm zżarło mi od wewnątrz przednią prawą oponę tak, że do wywalenia. Początkowo myślałem, że zbieżność, byłem, sprawdziłem, tu wszystko w porządku. Zniszczenia na oponie wyglądają tak, jakby o coś obcierałam0nter pisze:u mnie 18x8 ET48 i opona 225/40/ nigdzie nie ociera
Na standardowym, zimowym setupie 205/55/16 nic się nie dzieje. Ciekawa przypadłość
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 31 razy
Przy najbliższej okazji zejdę do kanału i poszukam u siebie ew. źródła kolizji i oglądnę opony
Zbieżność sprawdzałeś na letnim zestawie czy zimowym? U mnie zimowy chowa się bardziej, na letnim koła z tyłu są szeroko, auto lekko niżej albo obciążone i jest efekt /== jak się patrzy od tyłu na auto...
- jaras99
- Imię:: Jarek
Zbieżność mierzona była na zimowym zestawie. Zimowe u mnie tez siedzą głębiej a na letnich jest dokładnie jak to opisales z tyłu. Jest wrażenie ze koła idą krzywo. Chociaż jak sie przypatrze to na zimowych tez delikatnie widać ten efekt.m0nter pisze:Przy najbliższej okazji zejdę do kanału i poszukam u siebie ew. źródła kolizji i oglądnę opony
Tak czy inaczej z tyłem czy to na zimowych czy letnich nie ma najmniejszego problemu.
Tez na weekend się zanurze w kanale. Może białym markerem pomaluje front talerza amora, przejade trochę km i zobaczę czy gdzieś farbę zebrało
majk_d
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2007
- Imię:: Michał
- Podziękował: 3 razy
Witajcie, mam okazję kupić okazyjnie felgi oryginalnie z Passata ale ponoć stosowane również w Touranie: 15x7, ET 37 (http://www.wheelsandcaps.com/p-19743-al ... 69830.aspx), czy ktoś z Was używał może coś podobnego? (podejrzewam możliwość problemów z racji niskiego ET).
Dzięki
Dzięki
- m0nter
- Imię:: Paweł
majk_d
- Imię:: Michał
Dziękuję m0nter. Doradźcie jeszcze proszę jakie oponki do tego byłyby optymalne (rozmiarowo i wizualnie). Celuję w jakieś 195 żeby nie dokładać roboty mojemu MPI
Chyba że ktoś ma inne zdanie (o tych felgach lub szerokości opony) to śmiało...
-- Śr kwi 19, 2017 21:09 --
Witajcie, poświątecznie przypominam się z pytaniem. Jakieś rady? Czy też taka konfiguracja niezbyt wśród forumowiczów popularna? Wygląda na to, że póki nie kupię letnich to zima nie puści
- doman
- Auto:: AVQ
- Imię:: Michał
- Podziękował: 18 razy
czy alu 16cali - na oponach 205/55
7j i et18 bedzie obcierać ??
najbardziej obawiam sie tym ET
ma ktoś moze jakieś foto.... o podobnych parametrach kół
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Rozglądam się za felgami bo moje z poprzedniego auta nie dają rady (17/9j), zainteresowały mnie od vw phaetona o parametrach: 17", 7,5J, ET40, otwór centrujący: 57,1mm, dadzą radę? Jak tak to jaka opona 205/45? Dzięki.
- Marekk
- Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Szybkie pytanie felga 18/8 cali et 35 podejdzie opona 225/45/18.czy dystanse trzeba dołożyć ?nowe butki szukam i znalazłem tylko martwi mnie ze nie wejdą
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2398
Odnowiona galeria 20.05.2013
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
W przypadku 8J i ET35 będziesz miał prawdopodobnie felgę równo z nadkolem. Wąska opona więc powinno się ładnie zgrać. Miejsca od wewnątrz nie braknie, ja mam 7Jx17" ET45 na oponie 225/45 i zobacz sobie porównanie KLIK
- Marekk
Dzieki za podpowiedź
mam jeszcze jedno Pytanie do posiadaczy 5t1 zakładał ktoś rozmiar 18/8 et 45 ? Opona 225/45?
Wpadła 18/8 et 44 z opona 225/45 jest na styk jeśli chodzi o 5t1 ale ładnie wypełnia zakola
