Witam, na tablicy pojawila sie pomaranczowa lampka, komputer pokazauje blad widoczny na zdjeciu.
Samochod jezdzi, odpala normalnie, blad o skasowaniu wraca po paru kilometrach.
Czy przepustnica do czyszczenia czy raczej do wymiany?
Dzieki z gory za rady...
Blad czujnika G69
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Blad czujnika G69
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Blad czujnika G69
Czujnik położenia przepustnicy (G69): Zbyt wysoki sygnał =Nieprawidłowe okablowanie lub złącze od / do czujnika położenia przepustnicy (G69) lub sama przepustnica do wymiany, przerwy na ścieżkach potencjometru.I tu bym szukał problemu.
To jest klapą gaszaca. Zapewne szwankuje część elektryczna ewentualnie przekładnia od silniczka już ma dość.
- ManyPL
- Auto:: 2.0 TDI 2013
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 7 razy
Podłączę się do tematu - też wyskoczył Check engine - przeskanowałem VCDS i wyszło tak
Po skasowaniu błędu po paru km błąd powraca - auto jeździ normalnie. Jakieś sugestie?
-- Pt paź 12, 2018 18:53 --
Rozwiązanie powyższego posta - przepustnica byłą "zawalona" nagarem - po przeczyszczeniu wszystko gra
Kod: Zaznacz cały
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 NQ HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2.0l TDI H28 9977
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 0019003A042401080000
Shop #: WSC 58208 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NQ 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod
VCID: 06044D5AB9BC6D71D3-8052
1 Fault Found:
5286 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 00 [237] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 120409 km
Date: 2018.09.08
Time: 17:12:22
Engine speed: 144.50 /min
Normed load value: 100.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 59 °C
Intake air temperature: 23 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 13.040 V
Unlearning counter according OBD: 40
Air mass: actual value (mg/stroke): 438.2 mg/stroke
Throttle valve adapter: specified value: 0.00 %
Throttle valve adapter: actual value: 0.51 %
Throttle valve adapter: offset closed: -13.09 %
Throttle valve adapter: status-Bit 0: 00000000
Throttle valve adapter: status-Bit 16: 00001000
Throttle valve adapter: status-Bit 24: 00110111
Throttle valve adapter: status-Bit 8: 00000010
Throttle valve adapter: uncond voltage actual value: 997.0 mV
Readiness: 1 1 0 0 0 -- Pt paź 12, 2018 18:53 --
- g_b
- Imię:: Grześ
Więc wyczyszczona została klapa w dolocie, błąd usunięty. Na razie spokój. Zobaczymy jak dalej będzie. Klapa masakrycznie zawalona sądzą...
