Blad czujnika G69
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Blad czujnika G69
Post autor: g_b »
Witam, na tablicy pojawila sie pomaranczowa lampka, komputer pokazauje blad widoczny na zdjeciu.
Samochod jezdzi, odpala normalnie, blad o skasowaniu wraca po paru kilometrach.
Czy przepustnica do czyszczenia czy raczej do wymiany?
Dzieki z gory za rady...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Czitos1
Auto:: Touran 1,9 TDI 105, 2007
Imię:: kuba
Re: Blad czujnika G69
Post autor: Czitos1 »
Jak poradziłeś sobie z problemem. Mam podobny błąd w Tiguanie?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Czujnik położenia przepustnicy (G69): Zbyt wysoki sygnał =Nieprawidłowe okablowanie lub złącze od / do czujnika położenia przepustnicy (G69) lub sama przepustnica do wymiany, przerwy na ścieżkach potencjometru.I tu bym szukał problemu.
To jest klapą gaszaca. Zapewne szwankuje część elektryczna ewentualnie przekładnia od silniczka już ma dość.
ManyPL
Auto:: 2.0 TDI 2013
Imię:: Mirek
Post autor: ManyPL »
Podłączę się do tematu - też wyskoczył Check engine - przeskanowałem VCDS i wyszło tak
Kod: Zaznacz cały
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFHC)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 NQ    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2.0l TDI   H28 9977
   Revision: 41H28---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0019003A042401080000
   Shop #: WSC 58208 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NQ 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod
   VCID: 06044D5AB9BC6D71D3-8052
1 Fault Found:
5286 - Throttle Position Sensor (G69)
          P0121 00 [237] - Implausible Signal
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 120409 km
                    Date: 2018.09.08
                    Time: 17:12:22
                    Engine speed: 144.50 /min
                    Normed load value: 100.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 59 °C
                    Intake air temperature: 23 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.040 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Air mass: actual value (mg/stroke): 438.2 mg/stroke
                    Throttle valve adapter: specified value: 0.00 %
                    Throttle valve adapter: actual value: 0.51 %
                    Throttle valve adapter: offset closed: -13.09 %
                    Throttle valve adapter: status-Bit 0: 00000000
                    Throttle valve adapter: status-Bit 16: 00001000
                    Throttle valve adapter: status-Bit 24: 00110111
                    Throttle valve adapter: status-Bit 8: 00000010
                    Throttle valve adapter: uncond voltage actual value: 997.0 mV
Readiness: 1 1 0 0 0
Po skasowaniu błędu po paru km błąd powraca - auto jeździ normalnie. Jakieś sugestie? :)
-- Pt paź 12, 2018 18:53 --
Rozwiązanie powyższego posta - przepustnica byłą "zawalona" nagarem - po przeczyszczeniu wszystko gra :)
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Więc wyczyszczona została klapa w dolocie, błąd usunięty. Na razie spokój. Zobaczymy jak dalej będzie. Klapa masakrycznie zawalona sądzą...
ObrazekObrazek
remi10
Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
Imię:: Remi
Post autor: remi10 »
