Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
- Kandydat
- Auto:: Passat B6 2.0 TDI BMR
- Imię:: Paweł
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Witam, kupiłem moduł 5p0862335d podłączyłem go do auta (passat B6, czerwone zegary, RCD510). Po sparowaniu z huwawei P20 na fisie oraz na radiu są dostępne informacje dotyczące ostatnich połączeń, nieodebranych. Na radiu natomiast ładuje się książka w mgnieniu oka i jest do niej dostęp. Niby wszytsko ok, ale jak podłącze Xperię Z5 to już nie jest tak kolorowo. Na fisie informacja "Please Wait", na radiu niby można wybrać numer, ale ksiązki ani ostatnich połączeń nie pobiera. Dodam, że w opcjach bluetooth w tel mam zaznaczoną opcję "dźwięk połączeń" oraz "udostępnianie kontaktów". Czym to jest spowodowane? Jest jakaś rada na to?
Jeśli ten moduł nie połączy się prawidłowo z Xperią, to na jaki go wymienić? Tak naprawdę nie zależy mi na wyświetlaniu info na fisie, w zamian za to wolałbym mieć możliwość przesyłania muzyki ze smartfona na RCD510.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
wina telefonu, wyczyść całą historie połączeń.
1T3 CFHC
- Kandydat
- Imię:: Paweł
myślisz, że przez to radio nie może wczytać książki telefonicznej?cirek pisze:wina telefonu, wyczyść całą historie połączeń.
- cirek
- Imię:: Wojtek
nie dawno zmieniłem moduł na 1Z0 035 729 B w prawdzie odpowiedniego radia jeszcze nie mam ale zanim wykasowałem historie to baaaardzo długo wczytywała się książka i ostatnie połączenia. Zliczyło gdzieś ponda 3,5 tys połączeń jak nie lepiej. Skoro jeden telefon działa i jest ok a drugi nie to raczej nie jest wina modułu.
Co do muzy ze smartfona przez BT. Wcześniej miałem moduł 1K8 035 730 i tam w kodowaniu długim była opcja media player ale musiałem mieć adapter podłączony. Tu tylko AUX jeśli masz.
1T3 CFHC
- Auto:: Touran 1,9tdi BLS 2009
- Imię:: Sylwester
Witam. Jestem tu nowy i mam pytanie. Jeżeli pod siedzeniem jest stary moduł Nokii i nie znam modelu to czy po zamontowaniu nowego muszę przerabiać wtyczki? Czy wystarczy zakodować go Vcds-em
-- Wt lut 12, 2019 12:15 --
-- Wt lut 12, 2019 12:18 --
Chcę założyć 5p0862335d Touran 2009 mfa+ kierownica z multi i czerwone zegary
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
Szybkie pytanie ... który obecnie moduł zamontować .
Mam pełny fis i rns 510....
Telefon to S10 ...
Ma mnie by było jak by miał A2DP i by to działało......
Obecnie mam któryś Premium z obsługą rsap ale potrzebne mi wifi w samochodzie dla maluchów więc moduł musi łączyć bez utraty wifi na telefonie.
Co poradzić ?
Telefon to S10 ...
Co poradzić ?
- Auto:: Touran 2.0 2007
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 9 razy
Witam mam takie same potrzeby i parametry? Co polecacie żeby ładnie wszystko grałoRedArt pisze:Witam
Telefon to S10 ...
Co poradzić ?
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
- yox
- Podziękował: 240 razy
... przeczytać tematRokko pisze:Witam mam takie same potrzeby i parametry? Co polecacie żeby ładnie wszystko grało
- Imię:: Piotrek
Czytałem cały temat i jest tu trochę sprzecznych informacji. Dlatego pytam raz jeszcze, nie chce popełnić błędu przy zamawianiu.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Czy da się w jakoś sposób wyłączyć dźwięk połączenia i rołączenia telefonu z modułem? Wnerwiajacy jest, jego głośność zależna od głośności rozmowy. Może coś VCDS da się zrobić?
1T3 CFHC
- Podziękował: 115 razy
1z0035729 dziala z DDP i rna i bez rSAPRokko pisze:Czytałem cały temat i jest tu trochę sprzecznych informacji. Dlatego pytam raz jeszcze, nie chce popełnić błędu przy zamawianiu.
- Auto:: Touran BLS 2008
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 5 razy
Witam serdecznie.
Mam taki uchwyt w Touranie, radio rns300 i czerwono czarny fis i kiere multi. Nie mam niestety adaptera.
Który będzie najlepszy do tego uchwytu?
3C0051435TB
3C0051435 TA
Chciałbym żeby łączyło się z telefonami xiaomi.
Nie wiem jaki mam moduł.
Dziękuję pięknie za pomoc.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
3C0051435TB
3C0051435 TA
- cirek
- Imię:: Wojtek
Daruj sobie adapter, nawet jak go będziesz miał to nie będzie menu telefonu na zegarach. Lepiej jest zmienić moduł na 5P0862335D lub 1Z0035729B. Menu na zegarach będzie i adapter nie trzeba a jak radio zmienisz to w radiu również menu będzie.
1T3 CFHC
- Imię:: Przemek
Chciałem dołożyć telefon jednak malym kosztem.
Przy tym module który podałeś nie będzie trzeba jeszcze jakiś gateway zmieniać kodować jeszcze czegoś czy tylko podmiana tego co jest pod schowkiem i tyle?
Znalazłem ten moduł na allegro. Od Seata Ibiza. Będzie to pasowało?
https://allegro.pl/oferta/seat-ibiza-iv ... witemShare
