Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
pawel1987
Auto:: Passat B6 2.0 TDI BMR
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Post autor: pawel1987 »
Witam, kupiłem moduł 5p0862335d podłączyłem go do auta (passat B6, czerwone zegary, RCD510). Po sparowaniu z huwawei P20 na fisie oraz na radiu są dostępne informacje dotyczące ostatnich połączeń, nieodebranych. Na radiu natomiast ładuje się książka w mgnieniu oka i jest do niej dostęp. Niby wszytsko ok, ale jak podłącze Xperię Z5 to już nie jest tak kolorowo. Na fisie informacja "Please Wait", na radiu niby można wybrać numer, ale ksiązki ani ostatnich połączeń nie pobiera. Dodam, że w opcjach bluetooth w tel mam zaznaczoną opcję "dźwięk połączeń" oraz "udostępnianie kontaktów". Czym to jest spowodowane? Jest jakaś rada na to?
Jeśli ten moduł nie połączy się prawidłowo z Xperią, to na jaki go wymienić? Tak naprawdę nie zależy mi na wyświetlaniu info na fisie, w zamian za to wolałbym mieć możliwość przesyłania muzyki ze smartfona na RCD510.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
wina telefonu, wyczyść całą historie połączeń.
1T3 CFHC
pawel1987
cirek pisze:wina telefonu, wyczyść całą historie połączeń.
myślisz, że przez to radio nie może wczytać książki telefonicznej?
cirek
Post autor: cirek »
nie dawno zmieniłem moduł na 1Z0 035 729 B w prawdzie odpowiedniego radia jeszcze nie mam ale zanim wykasowałem historie to baaaardzo długo wczytywała się książka i ostatnie połączenia. Zliczyło gdzieś ponda 3,5 tys połączeń jak nie lepiej. Skoro jeden telefon działa i jest ok a drugi nie to raczej nie jest wina modułu.
Co do muzy ze smartfona przez BT. Wcześniej miałem moduł 1K8 035 730 i tam w kodowaniu długim była opcja media player ale musiałem mieć adapter podłączony. Tu tylko AUX jeśli masz.
1T3 CFHC
Sylwo
Auto:: Touran 1,9tdi BLS 2009
Imię:: Sylwester
Post autor: Sylwo »
Witam. Jestem tu nowy i mam pytanie. Jeżeli pod siedzeniem jest stary moduł Nokii i nie znam modelu to czy po zamontowaniu nowego muszę przerabiać wtyczki? Czy wystarczy zakodować go Vcds-em
-- Wt lut 12, 2019 12:15 --
-- Wt lut 12, 2019 12:18 --
Chcę założyć 5p0862335d Touran 2009 mfa+ kierownica z multi i czerwone zegary
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
Szybkie pytanie ... który obecnie moduł zamontować .
Mam pełny fis i rns 510....
Telefon to S10 ...
Ma mnie by było jak by miał A2DP i by to działało......
Obecnie mam któryś Premium z obsługą rsap ale potrzebne mi wifi w samochodzie dla maluchów więc moduł musi łączyć bez utraty wifi na telefonie.
Co poradzić ?
Najnowsze POI do RNS - 21.10.2013
Mój chomik - redart_vw
Rokko
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Piotrek
Post autor: Rokko »
RedArt pisze:Witam
Telefon to S10 ...
Co poradzić ?
Witam mam takie same potrzeby i parametry? Co polecacie żeby ładnie wszystko grało
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
Rokko pisze:Witam mam takie same potrzeby i parametry? Co polecacie żeby ładnie wszystko grało
... przeczytać temat
Rokko
Imię:: Piotrek
Post autor: Rokko »
Czytałem cały temat i jest tu trochę sprzecznych informacji. Dlatego pytam raz jeszcze, nie chce popełnić błędu przy zamawianiu.
cirek
Post autor: cirek »
Czy da się w jakoś sposób wyłączyć dźwięk połączenia i rołączenia telefonu z modułem? Wnerwiajacy jest, jego głośność zależna od głośności rozmowy. Może coś VCDS da się zrobić?
1T3 CFHC
Podziękował: 116 razy
Rokko pisze:Czytałem cały temat i jest tu trochę sprzecznych informacji. Dlatego pytam raz jeszcze, nie chce popełnić błędu przy zamawianiu.
1z0035729 dziala z DDP i rna i bez rSAP
Herv
Auto:: Touran BLS 2008
Imię:: Przemek
Post autor: Herv »
Witam serdecznie.
Mam taki uchwyt w Touranie, radio rns300 i czerwono czarny fis i kiere multi. Nie mam niestety adaptera.
Który będzie najlepszy do tego uchwytu?
3C0051435TB
3C0051435 TA
Chciałbym żeby łączyło się z telefonami xiaomi.
Nie wiem jaki mam moduł.
Dziękuję pięknie za pomoc.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
cirek
Post autor: cirek »
Daruj sobie adapter, nawet jak go będziesz miał to nie będzie menu telefonu na zegarach. Lepiej jest zmienić moduł na 5P0862335D lub 1Z0035729B. Menu na zegarach będzie i adapter nie trzeba a jak radio zmienisz to w radiu również menu będzie.
1T3 CFHC
Herv
Imię:: Przemek
Post autor: Herv »
Chciałem dołożyć telefon jednak malym kosztem.
Przy tym module który podałeś nie będzie trzeba jeszcze jakiś gateway zmieniać kodować jeszcze czegoś czy tylko podmiana tego co jest pod schowkiem i tyle?
Znalazłem ten moduł na allegro. Od Seata Ibiza. Będzie to pasowało?
https://allegro.pl/oferta/seat-ibiza-iv ... witemShare
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Będzie OK.
