Otwieranie maski silnika
ROMEK3
Auto:: 1T2 UNITED BLS
Imię:: Romek
Post autor: ROMEK3 »
Mam problem z otwieraniem maski, bardzo mocno trzeba ciągnąć za rączkę aby otworzyć zamek.
Czy to we wszystkich tak ciężko chodzi?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Otwieranie maski silnika
Post autor: bartez55 »
Popatrz czy linka gdzieś nie ma popękanej obudowy. Jeżeli ma to psiknij tam jakimś odrdzewiaczem a najlepiej ja wymień.
ROMEK3
Imię:: Romek
Czyli otwieranie maski powinno być lekkie.
Czy jest możliwe przycięcie czymś, gdzieś pancerza i linki?
bartez55
Tak podejrzewam. Może naszło syfu pod pancerz albo linka ma poszarpane druty i się blokuje.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Często zapieka się linka koło zamka i sam zamek. Trzeba okresowo smarować.
ROMEK3
Imię:: Romek
Da się coś zrobić na szybkiego bez demontażu zderzaka?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
ROMEK3 pisze:Da się coś zrobić na szybkiego bez demontażu zderzaka?
Oczywiście. Linka "idzie" w górnej części pasa przedniego, wciśnięta w górną cześć ucha od reflektora, nic nie musisz demontować. Po prawej stronie stojąc przed autem masz połączenie linkek. Jest część linki która idzie do kabiny i 50-60 cm które idzie do zamka. Sprawdź może tam się coś blokuje.
ROMEK3
Imię:: Romek
Z pomocą lusterka stwierdzam, że na reflektorze prawym ( z przodu patrząc) jest ustrojstwo w którym łączą się dwie linki, jedna z kabiny druga od zamka.
To ustrojstwo po otwarciu i wyczepieniu linki do zamka wpuściłem jej zastrzyk WD40 i podobnie postąpiłem z drugą linką. Rozszczepienie ma na celu ułożenia linek w pionie co by preparat wpłynął do środka.
Po tym zabiegu otwieranie to niebo z ziemia.
zazi1983
Auto:: Touran 1,6 MPI + lpg 2003
Imię:: Radek
Post autor: zazi1983 »
Też to przerabiałem. Tylko już po fakcie jak rączka otwierania pękła
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Jak kupiłem samochód to ledwo dalo się otworzyć. Po kuracji WD 40 i następnie smarem teflonowym chodzi jak nówka.
