Filtr cząstek stałych DPF - problemy, doświadczenia
Masz na adblue ale wyniki prawidłowe.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Tak, mam dodatkowo ad-blue.
llopacinski
Post autor: llopacinski »
cześć,
mam pytanie odnośnie filtra DPF, ale samochód to Passat B6 z 2006 roku. Silnik 2.0 TDi-PD BMP, czyli ma 8 zaworów, pompowtryski bosch, sterownik EDC16, przebieg symboliczny, jedyne 270 tyś..
robiłem ostatnio diagnozę DPF z uwagi na błędy i wymianę czujnika G450, i wszyły mi następujące parametry
grupa 068.2 ilość popiołu 94.0 (bez jednostki).
Różnica ciśnień na biegu jałowym, grupa 067.3: od 5 do 15 w zależności od zapełnienia dpf.
Gdy filtr był wypalony samoczynnie, to na logach dynamicznych, 4-bieg przy 3500 RPM miałem różnicę ciśnienień około 230 mbar.
Czy po tych parametrach jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy ten DPF jest jakkolwiek jeszcze dobry, czy raczej już wystawić auto na olx? :) Auto mam 10 lat, do tej pory nigdy nie zapaliła się kontrolka DPF.
Frankfurter8
Auto:: Touran 2.0 tdi 2013
Imię:: Michal
Post autor: Frankfurter8 »
Witam, mam pytanko odnosnie programu na androida ktory przeswietli mi dpf przy uzyciu elm327 z gory dziekuje za pomoc
szczyku
A jakie jest pytanie ;)
Frankfurter8
Imię:: Michal
:D jakikolwiek program dzieki ktoremu bede mial wglad do poziomu nasycenia dpf..dzieki car skannerowi odczytalem blad czujnika temp spalin..najprawdopodobniej padl od filtra dpf.. niestety program ten nie ma odczytu dpf
szczyku
Jest opisany tu w temacie: VAG DPF
Szczęka
Auto:: TOURAN 1.6 TDI CAYC
Imię:: Przemo
Post autor: Szczęka »
Witam Panowie mi podnosi auto obroty co 150 -200 Kilometrów ROZUMIEM ZE TO WYPALANIE jestem po trasie w sobotę 700kil A on znowu wczoraj wypala? Błędy się nie palą auto przyspiesza wszystko oki jazda też o co chodzi pozdrawiam
-- Cz lis 07, 2019 08:04 --
Może olej już wymienić bo zbliża się 10 tyś jeżdżę na castrolu zakupiłem już mobila esp.Wypalanie mi nie przeszkadza (narazie) kolega z serwisu seata mówił że to norma jeżdżąc na mieście tylko żeby nie za często przerywać. Tourana diesla kupiłem nie dla oszczędności tylko zawsze chciałem mieć no i trafiłem na białego kruka 100 tyś przebig
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Olej nie ma nic wspólnego, pamiętaj że musi być odpowiedni czyli jak auto z DPF to norma 5W30 , nie przechodził bym na mobila, zostań przy Castrol lub coś innego lepszego
Szczęka
Imię:: Przemo
Już kupiłem mobila na forum odradzają castrola wiem że 5w30 gdzie podnosiłeś moc marcyb i co z tym wypalaniem co proponujesz ?
marcyb3
Ja podnosiłem w Czaplinku , wypala się się różnie, żona jeździ po mieście dużo, ja stosuję castrola od ponad 10 lat i nie narzekam
Szczęka
Imię:: Przemo
Ale co tydzień lub co 150 km-200jesli to norma to spox Czaplinek konkretnie firma
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Post autor: Piter7707 »
[quote="Szczęka"]Witam Panowie mi podnosi auto obroty co 150 -200 Kilometrów ROZUMIEM ZE TO WYPALANIE jestem po trasie w sobotę 700kil A on znowu wczoraj wypala? Błędy się nie palą auto przyspiesza wszystko oki jazda też o co chodzi pozdrawiam
Może olej już wymienić bo zbliża się 10 tyś jeżdżę na castrolu zakupiłem już mobila esp.Wypalanie mi nie przeszkadza (narazie) kolega z serwisu seata mówił że to norma jeżdżąc na mieście tylko żeby nie za często przerywać. Tourana diesla kupiłem nie dla oszczędności tylko zawsze chciałem mieć no i trafiłem na białego kruka 100 tyś przebig[/quote
To że po trasie się wypala to nic dziwnego przez te 700 km wypalił się np raz i zapełnił się np do 98 procent i na drugi dzień doszedł do zapełnienia 100 procent DPF i włączył procedurę wypalania ( podniesione obroty)
Mam vag dpf z elm 327 to ładnie widać
szczyku
Ja robiąc trasy zauważyłem (na vag dpf), że jadąc powyżej 100km/h procedura wypalania jest jakby "ciągła". Nawet jak nie ma tych 100%, wypalanie jest obniżające zawartość w filtrze. Dlatego podczas tras wypalanie występuje dość rzadko.
Piter7707
Procedura wypalania jest wtedy jak zapełni się do 100 procent a po trasie jak się zasówa do się trochę wypala na wydechu musi być 400 stopni więc 180 km/ h trzeba jechać umnie tak to wygląda
