Klimatyzacja nie działa
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: Klimatyzacja nie działa
Ja zapłaciłem 200zł za wymianę zaworu z ozonowaniem. Od tego czasu klima odżyła i chłodzi jak trzeba. Objawy to: na wyższych obrotach chłodziła, nie jakoś extra, ale działała, na niskich w ogóle.
Rozumiem że mówisz o usłudze wymienny i jaszcze plus część czyli zawór.
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Dobrze widzę, tutaj siedzi ten zawór? Kilka pytań, czy w salonie można go dostać? I czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć czy to ten krótszy czy ten dłuższy zawór? Jeśli będę sam wymieniał czy trzeba będzie napełnić układ? I ostatnie czy da się to zrobić bez zdejmowania kompresora czy kompresor trzeba zdemontować? Touran 2011
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
szczyku
Tak, usługi plus części.wesol pisze:Rozumiem że mówisz o usłudze wymienny i jaszcze plus część czyli zawór.
Tych zaworów jest kilka, dobiera się je po numerze kompresora. Z tego co pamiętam, to chyba w ASO występuje jako osobna część. Czynnik cały ucieknie, co jest mało opłacalne robiąc to samemu. Lepiej oddaj to do jakiegoś "klimatyzatora".g_b pisze:Dobrze widzę, tutaj siedzi ten zawór? Kilka pytań, czy w salonie można go dostać? I czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć czy to ten krótszy czy ten dłuższy zawór? Jeśli będę sam wymieniał czy trzeba będzie napełnić układ? I ostatnie czy da się to zrobić bez zdejmowania kompresora czy kompresor trzeba zdemontować? Touran 2011
Chyba że w układzie nie masz czynnika, wtedy możesz się bawić samemu. Z tego co pamiętam, kompresora nie trzeba wyciągać w przypadku 2.0TDI CR.
Co śmieszne sąsiedzi na zachodzie w 99% nie mają pojęcia o istnieniu takiego zaworu, co wiąże się z wymianą całej sprężarki, co generuje spore kwoty w naprawie klimy. Zaobserwowałem to na niemieckiej grupie Sharana.
- g_b
- Imię:: Grześ
No właśnie, mieszkam w UK a tu sami wymieniacze i fajtłapy. I założę się że będą chcieli od razu nowy kompresor pchać. Byłbyś w stanie mi podać numer części jeśli odczytałem numer kompresora?
szczyku
Po wymienie zaworu dwa sezony na klimie i zero problemów. To kiedy będzie wymiana kompresora?
- g_b
- Imię:: Grześ
Hej, to jest naklejka że sprężarki. Jest jeszcze code sy3. Dziękuję
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2020 21:48 przez g_b, łącznie zmieniany 1 raz.
- g_b
- Imię:: Grześ
wesol pisze:Z ta fotka to jaja sobie robisz?
Sory, Tapa tak skopmresował, dlatego taka pixeloza a ja nie sprawdziłem co poszło.
Numer na sprężarce 1K0820808B. SY3. Dzięki
