Klimatyzacja nie działa
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Klimatyzacja nie działa
Post autor: szczyku »
Ja zapłaciłem 200zł za wymianę zaworu z ozonowaniem. Od tego czasu klima odżyła i chłodzi jak trzeba. Objawy to: na wyższych obrotach chłodziła, nie jakoś extra, ale działała, na niskich w ogóle.
Rozumiem że mówisz o usłudze wymienny i jaszcze plus część czyli zawór.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Dobrze widzę, tutaj siedzi ten zawór? Kilka pytań, czy w salonie można go dostać? I czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć czy to ten krótszy czy ten dłuższy zawór? Jeśli będę sam wymieniał czy trzeba będzie napełnić układ? I ostatnie czy da się to zrobić bez zdejmowania kompresora czy kompresor trzeba zdemontować? Touran 2011Obrazek
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
szczyku
wesol pisze:Rozumiem że mówisz o usłudze wymienny i jaszcze plus część czyli zawór.
Tak, usługi plus części.
g_b pisze:Dobrze widzę, tutaj siedzi ten zawór? Kilka pytań, czy w salonie można go dostać? I czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć czy to ten krótszy czy ten dłuższy zawór? Jeśli będę sam wymieniał czy trzeba będzie napełnić układ? I ostatnie czy da się to zrobić bez zdejmowania kompresora czy kompresor trzeba zdemontować? Touran 2011Obrazek
Tych zaworów jest kilka, dobiera się je po numerze kompresora. Z tego co pamiętam, to chyba w ASO występuje jako osobna część. Czynnik cały ucieknie, co jest mało opłacalne robiąc to samemu. Lepiej oddaj to do jakiegoś "klimatyzatora".
Chyba że w układzie nie masz czynnika, wtedy możesz się bawić samemu. Z tego co pamiętam, kompresora nie trzeba wyciągać w przypadku 2.0TDI CR.
Co śmieszne sąsiedzi na zachodzie w 99% nie mają pojęcia o istnieniu takiego zaworu, co wiąże się z wymianą całej sprężarki, co generuje spore kwoty w naprawie klimy. Zaobserwowałem to na niemieckiej grupie Sharana.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
No właśnie, mieszkam w UK a tu sami wymieniacze i fajtłapy. I założę się że będą chcieli od razu nowy kompresor pchać. Byłbyś w stanie mi podać numer części jeśli odczytałem numer kompresora?
szczyku
Trzeba zaglądnąć do etki, wrzuć i zobaczę.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Bo z reguły wymiana zaworu poprzedza wymianę kompresora .
szczyku
Po wymienie zaworu dwa sezony na klimie i zero problemów. To kiedy będzie wymiana kompresora?
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Miałeś farta po prostu tylko się cieszyć .
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Hej, to jest naklejka że sprężarki. Jest jeszcze code sy3. DziękujęObrazek
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2020 21:48 przez g_b, łącznie zmieniany 1 raz.
Z ta fotka to jaja sobie robisz?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
wesol pisze:Z ta fotka to jaja sobie robisz?
:shock:
Sory, Tapa tak skopmresował, dlatego taka pixeloza a ja nie sprawdziłem co poszło.
Numer na sprężarce 1K0820808B. SY3. Dzięki
