-17° odpalam auto. Ciekawe czy zagada.
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Re: -17° odpalam auto. Ciekawe czy zagada.
Post autor: alcest »
cdn słabego palenia...
Turek stoi u mechanika. Z dobrych informacji, 2 świece były na chodzie, czyli po przejechaniu 50k od wymiany w te najgorsze mrozy ze świeżym aku dawał radę na 2 świeczkach. Ze złych newsów - kazałem zmienić zestaw na PD, mechanik był sceptyczny :/ Potwierdził, że niebieskawy dymek to ewidentnie nieprzepalone paliwo a nie płyn/oliwa. Od dwóch dni się nie odzywa.
Update - to już offtop i do przeniesienia w inne miejsce. Zestaw naprawczy pomógł jak umarłemu kadzidło. Dosłownie. Jak kopcił tak kopci. Mechanik zlogował go przed wyjściem PD i 2 lały. Po założeniu zestawu, zero poprawy. Kolejnych parę stówek w plecy. Wleje jakiegoś czyściwa do baku, spróbuję przegonić i w drodze powrotnej znów do niego na wyjęcie. A PD sam nie wiem. Kupię na aledrogo.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2021 19:05 przez alcest, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazałeś wymienić oringi na pompkach?.a co one mają do kopcenia na niebiesko? Poza tym masz problem że odpala i zaraz gaśnie i później nie chce palić czy może odrazu nie pali i korbujesz i korbujesz by odpalił?
alcest
Imię:: Radek
Tak kazałem zmienić zestaw naprawczy na PD, oringi itp. Czemu? Bo tak zrozumiałem wasze podpowiedzi, co do objawów :oki: . Objawy jak napisałeś. Albo złapie i zgaśnie i trzeba go hetać. Czasami nie chciał od pierwszego i trzeba hetać. Raz, po odpaleniu na wolnych sam zgasł. Pisałem o tym wcześniej. Widocznie mało zrozumiale.
A w jakim stanie były gniazda i jak wyglądają oringi w takim razie?
alcest
Imię:: Radek
Wesoł, mechanik powiedział że wszystko było na swoim miejscu. Gdyby oringi/podkładki były uszkodzone, powiedziałby. Co do gniazd nie wiem nic. Zaznaczam, robił co mu kazałem, choć sam proponował PD od razu na stół do sprawdzenia. Doczytałem nt uszczelniaczy PD, nie trzeba mi już wyjaśniać czy to jest to samo co oringi :> Próbowałem grata ogarnąć na skróty a wyjdzie że znów trzeba iść utartą ścieżką.
-- So lut 27, 2021 13:21 --
Chyba ogarnąłem gada. Pali ładnie, nie ma delikatnego drgania na jałowym, co najważniejsze brak chmury za mną :lol: Do roboty mechanika dołożyłem od siebie czyszczenie EGR a. Zobaczymy na jak długo pomogło. Dzięki chłopaki za sugestie.
