Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
shvmp00
Auto:: 2010 Tiguan 2.0TDi-CR
Imię:: Przemysław
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Post autor: shvmp00 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź, teraz już wiem co robić :)
2010 Tiguan Sport & Style 4motion 2.0TDi-CR CBBB
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
... albo podmienić radio na RNS315 z BT takie po 2012 roku żeby było polskie MENU. A 310 i moduł sprzedać.
1T3 CFHC
wnyku
Auto:: 1T2
Imię:: Rav
Post autor: wnyku »
posiadam Tourana z 2007 roku, RNS 510 klawisz w prawym górnym rogu: "głośnik + i" i bluetooth z uchwytu od nokii 6021.
Rozmawiać przez ten zestaw można ale słuchać muzyki już nie.
Czytam, że ważny jest moduł pod siedzeniem pasażera ale u mnie są tam 2 schowki i modułu nie ma. Gdzie go szukać i co ewentualnie zrobić żeby była możliwość słuchania muzyki przez BT. Teraz słucham przez aux in w podłokietniku.
cirek
Post autor: cirek »
Wyjmij schowek to się przekonasz czy masz tam moduł schowany. Moduł powinien być w podłodze pod schowkiem
-- Wt kwi 12, 2022 19:44 --
Jak chcesz moduł do czerwonych zegarów zapraszam na prv
1T3 CFHC
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
cirek pisze: Jak chcesz moduł do czerwonych zegarów zapraszam na prv
Ale na module pod czerwone zegary to chyba muzyki z BT to za bardzo nie posłucha, chyba?
Podziękował: 116 razy
gordon pisze:
są z A2AP i pod DDP
kamil-vag
Auto:: Touran 1T1 '05r 1.9 TDI
Imię:: Kamil
Post autor: kamil-vag »
Proszę o pomoc. Ostatnio zmieniłem zegary na full fis czerwony. Dzisiaj dołożyłem Gateway z końcówką Q i BMC z końcówką AJ. Potem radio RCD310 (1k0035186AA). Wszystko bez problemu zakodowane i bez błędów na VCDS. Wziąłem się za podmianę modułu telefonu na BT, przepiąłem piny na wtyczkę 54 pin. Zasilanie, masa, mikrofon, CAN-y, mute i 2 do radia. Moduł jaki kupiłem to 5P0862335B. I tu problem bo jak próbuje się połączyć telefonem to się łączy ale wyskakuje na radiu PHONE i ciągle piszczy, dźwięk przerywa jedynie odłączenie modułu BT. Próbowałem na starym radiu (RCD300) i to samo... zostawiłem wpięte tylko zasilanie i cany i to samo. Jeszcze jest taki przypadek, że jeśli tylko próbuję się komunikować z BT (oczywiście bezskutecznie) to potem jest też problem z połączeniem się z gateway'em... Uwalony moduł, czy kupić jakiś inny numer ?
Edit:
Problem rozwiązał się po podmianie modułu BT na inny
Pisar82
Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Imię:: Maciej
Post autor: Pisar82 »
Czy macie jakieś sprawdzone moduły bluetooth (Alliexpres)z zestawem głośnomówiącym żeby pasował do Tourana 2004 r. ?
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
ja polecam zestaw firmy FISCON może nie jest najtańszy ale działa jak należy
tajpej pisze:ja polecam zestaw firmy FISCON może nie jest najtańszy ale działa jak należy
Prawie 2 paytki, za 800zl kupujesz 3C8 ...D, przerabia sie soft za 300zl by dzialal ja DDP i smiga co trzeba na czerwonych zegarach
cirek
Post autor: cirek »
Pisar82 pisze:Witam,
zapraszam na priv mam do odsprzedania moduł pod czerwone zegary
1T3 CFHC
tajpej
Imię:: michał
spacewalker pisze:
używkę komplet znajdziesz za 400-500 zł
shvmp00
Imię:: Przemysław
Słuchajcie, nie trafiłem jeszcze na ten problem tutaj a mam do niego rozwiązanie, także się podzielę.
Jeśli już mieliście w swoim samochodzie moduł BT i wasze auto jest sprzed 2010 roku (albo i nawet z 2010) to istnieje możliwość, że wasz poprzedni moduł działał tylko w mono! A to w dużym skrócie oznacza, że wasza instalacja nie jest przystosowana do grania w stereo i najprawdopodobniej będzie wam grał tylko prawy kanał. W takiej sytuacji do instalacji należy dosztukować dwa przewody odpowiedzialne za lewy kanał. Niżej wklejam linki do instrukcji, które są niestety po niemiecku ale tłumacz daje radę. Nie odpowiadam za ewentualne błędy w samodzielnie wykonanej modyfikacji.
Instrukcja 1
Instrukcja 2
W mojej sytuacji robiłem swap z 5N0-035-730-C na 3C8-035-730-D. Sama podmiana modułów była P&P, byłem od razu w stanie podłączyć telefon i rozmawiać oraz słuchać muzyki.
lukasz_socho
Auto:: Seat Leon 2 1,9 TDI 2008
Post autor: lukasz_socho »
Mam szybkie pytanie. Czy jest moduł pod czerwone zegary, na którym będzie działał guzieczek rozłączania połączenia w kierownicy? Pacjent to Seat Leon 1p1 przedlift więc kierownica z okrągłymi guziczkami.
cirek
Post autor: cirek »
Jest taki moduł. Miałem go w 1T2 z czerwonymi zegarami, było menu Phone, ostatnie połączenia odebrane, nieodebrane, wybierane no i książka tel.
Mam taki na olx, jak się zdecydujesz pisz na olx na pewno się dogadamy bo mi zalega.
https://www.olx.pl/d/oferta/modul-bt-cz ... HhAFy.html
1T3 CFHC
