Nie działający spryskiwacz tylnej szyby.
Jazło
Post autor: Jazło »
Czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł z jakiego powodu przestał działać spryskiwacz tylnej szyby? Pompka jest nowa wymieniona z tego powodu przedni działa ok, wymieniłem nawet przełącznik bo elektryk stwierdził że jest niesprawny a tu dalej nic. Słychać jak przekaźnik się załącza ale efektu spryskiwania nie ma i nie słychać pompki.
Jak niesprawny przełącznik skoro przekaznik "klika"? No chyba ze przed wymiana nie klikał... :roll:
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Też mam problem ze spryskiem tylnej szyby, tak już auto kupiłem. Słychać pompkę, wycieraczka startuje ale płyn nie leci. Jeden znajomy podpowiedział mi że może być zapchana dysza jednak po demontażu dyszy i próbie sprysku płyn nadal nie leci.
Nie zauważyłem nigdzie w aucie żeby coś było mokre, podobnie przy zbiorniczku na przewodach.
Gdzie szukać przyczyny? Teraz dopiero brakuje mi widoczności do tyłu, śnieg, sól, woda i szyba cała biała.
Jazło pisze:Słychać jak przekaźnik się załącza ale efektu spryskiwania nie ma i nie słychać pompki.
Może być zepsuty mikrostyk w zamku.Włacza się w ogóle wycieraczka?
lukasz22i, musi gdzieś ten płyn lecieć..Sprawdź wykładzinę w okolicach nóg pasażera.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Muti pisze:Sprawdź wykładzinę w okolicach nóg pasażera.
mi nie działał spryskiwacz tylni, to przyczyną było rozłączenie sie rurki ale przy nogach kierowcy... dokładnie poniżej rączki od otwierania maski...płyn leciał w wykładzinę... ale o dziwo nie było czuć zawilgocenia bo leciał dokładnie w wygłuszenie...
lukasz22i
Dodi pisze:
Ja się do tego dobrać żeby ten przewód skontrolować? Pod wykładziną podłogową czy gdzieś w progu?
Dodi
Post autor: Dodi »
musisz zdjąc ten plastik pod raczką od otwierania maski i poszukac tam tego węzyka...
hok
Auto:: ?
Imię:: ?
Post autor: hok »
podwieszę sie pod temat u mnie na myjni z powodu braku osłonki tylnego spryskiwacza kolesie szczotkami do mycia ułamali mi samą końcówkę z dyszą a płyn po naciśnięciu manetki spryskuje szybę jak z węża ,ale auta stojącego za mną z tyłu :haha: (przez jakiśczas było zabawnie na światłach) ale do żeczy czy to jest jakoś rozbieralne i jak to ewentualnie ogarnąć
pozdrawiam hok
hok, jest wymienialna ta dysza, do dostania w aso za ok 30parę złotych ;)
hok
Auto:: ?
Imię:: ?
Post autor: hok »
możesz mi podać jakiś nr tego elementu ?? bo wiesz jaka jest rozmowa z panem stasiem w niektorych serwisach
3B9955985A - 2 pozycja na google po wpisaniu dysza spryskiwacza touran... :?
hok
Auto:: ?
Imię:: ?
Post autor: hok »
jak zlapie szczypcami to wyciągne to
hok, nie wiem jak jest to u ciebie ułamane..jakoś musisz wyjąć..
hok
Auto:: ?
Imię:: ?
Post autor: hok »
lece do garazu
[ Dodano: Nie Lut 03, 2013 22:11 ]
a moze masz rysunek jak to jest zmontowane
hok,
