Ciekawe czy ten stary przycisk zmatował potem odtłuścił. Potem pomalował podkładem pod chrom i potem dopiero pomalował chromem . Bo inaczej szybko mu się wytrze . Bo jak pomalował tak sobie bez precyzji lakierniczej to lipa.
GASIOR997 pisze:Ciekawe czy ten stary przycisk zmatował potem odtłuścił. Potem pomalował podkładem pod chrom i potem dopiero pomalował chromem . Bo inaczej szybko mu się wytrze . Bo jak pomalował tak sobie bez precyzji lakierniczej to lipa.
Przecież to tylko lakier chromopodobny w spray, tutaj żadnej precyzji nie trzeba. Czy zmatowisz, czy nie to i tak się będzie tak samo trzymać.
Koledzy, ja chyba jakis ulomny jestem. Ze 30 min grzebalem przy tym recznym i za chiny nie moglem zdjac go. Podpowiedzcie, tym srubokretem manewrowac prostopadle do dzwigni, a moze bardziej rownolegle... Machalem tym srubokretem na wszystkie strony i dupa... Juz mnie zaczelo trafiac.
Poczytaj manual Tomasz_Wawa. Dodałem obrazkową instrukcję gdzie jest dziurka na śrubokręt oraz w jakim kierunku podważyć śrubokrętem - przypomnę, że najlepiej to zrobić najcieńszym śrubokręcikiem. Jeżeli dobrze pamięta -porównaj w manualu - to manewrujesz w kierunku przycisku.
Kurcze, czyli trzeba do tej dziurki wsadzic. Czyli jak trafie srubokretem w ten otwor to odginac go na dol tak? Jutro bede probowal. Juz troszke wieksza mnie sie ta dziurka w skorze zrobila od tego machania srubokrrtem. Mam nadzieje,ze mnie krew nie zaleje przy jego zmianie. Pozdrawiam
Przed weź coś na uspokojenie, później na spokoju poczytaj lub wydrukuj i zabierz ze sobą. :-) Na spokoju delikatnie podważysz i odskoczy i zdejmiesz. Ja wymieniałem na pełnym słońcu :-) i udało mi się.
Cierpliwości i powodzenia.
Pocieszę Cię mi za pierwszym razem też się nie udało. Musiałem śmigać i poczytać ze zrozumieniem manuala Tomka plus dla potomności dodać myślę cenne informacje.
siemion22 pisze:Je bez problemu zdjąłem przycisk bez zdejmowania skórki ,cienkim śrubokrętem podważyłem przycisk z boku i on wyskoczył,wetknąłem nowy i po problemie.
A ja się narąbałem z tym ściąganiem osłony . Ale wreszcie ściągnąłem . Wykonałem w wersji niskobudżetowej ... czyli pomalowałem przycisk spray-em . i git
