Jak wyjac tylne klocki?
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Post autor: rossi2106 »
Poniewaz grzeje mi sie troche tylne prawe kolo postanowilem zobaczyc co tam slychac.zdjalem zacisk i poleglem przy wyjmowaniu klockow.sa tam takie blaszki zabezpieczajace-jak je zdemontowac aby klocki wyszly?
Przy okazji okazalo sie ze po wyjeciu zacisku klocki nadal ocieraly o tarcze-dopiero ostukanie klockow uwolnilo tarcze.po parokrotnym ostukaniu klockow na razie jest dobrze ale wiem ze to chwilowe i trzeba cos z tym zrobic.co moze blokowac klocki ? reczny nie blokuje na 100%.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
jak zdjąłeś zacisk to klocki wysuwa się z tych blaszek jeden ciągnąc do siebie a drugi pchając od siebie i sprawa załatwiona blaszki możesz zdjąć dopiero po wyjęciu klocków :D
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Miki76 pisze:jak zdjąłeś zacisk to klocki wysuwa się z tych blaszek jeden ciągnąc do siebie a drugi pchając od siebie i sprawa załatwiona blaszki możesz zdjąć dopiero po wyjęciu klocków :D
dzieki! :piwo:
rossi2106,
A w dziale pezydatne linki masz link do ksiazki sam naprawiam.
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
cheles pisze:rossi2106,
oczywiscie sciagnalem ja wczesniej ale tam pisze tylko mniej wiecej tak-"po zdjeciu zacisku wyciagamy klocki." :> czyli nic mi to nie mowilo niestety...
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Prawdopodobnie w touranach były też montowane inne mocowania klocków bez blaszek.Jak miałem ten sam problem i wystarczyło wyczyścić z korozji miejsca położenia klocków tz.tam gdzie będzie się przesuwał klocek i jak na razie wszystko jest :ok:
Miki76
jeszcze się nie spotkałem żeby nie było blaszek służą do lepszego ślizgania klocków jak ktoś nie ma to może ktoś zapomniał ich założyć :haha:
ralf
Imię:: .
Post autor: ralf »
Ja w swoim turanku też mam blaszki które dają efekt tak jak kolega pisze lepszego ślizgania ale korozją i tak pojawia się i pod blaszkami jak i na samych klockach wystarczy tylko lekko papierem ściernym wyczyścic lub pilnikiem i można znowu śmigać.
Tak jak piszą koledzy powyżej musisz sobie wyczyścić papierem ściernym prowadnice, po których chodzą klocki, bo pewnie się zacinają.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
opis
Wymontowanie i zamontowanie klocków
według numerów czyli od 1 do 4 od dołu do góry .
&amp;#8211;  	Odkręcić śruby -strzałki- z zacisku hamulcowego -1-, przytrzymując przy tym za sworzeń centrujący.<br />&amp;#8211;  	Zdjąć zacisk hamulcowy i zamocować za pomocą drutu w taki sposób, aby masa zacisku hamulcowego nie obciążała lub nie uszkodziła przewodu
&#8211; Odkręcić śruby -strzałki- z zacisku hamulcowego -1-, przytrzymując przy tym za sworzeń centrujący.
&#8211; Zdjąć zacisk hamulcowy i zamocować za pomocą drutu w taki sposób, aby masa zacisku hamulcowego nie obciążała lub nie uszkodziła przewodu
Wymontować klocki hamulcowe i blaszki mocujące klocki -strzałki-.
UWAGA!<br />Nie należy przedmuchiwać układu hamulcowego sprężonym powietrzem, powstający przy tym pył jest szkodliwy dla zdrowia!<br /><br />&amp;#8211;  	Oczyścić dokładnie powierzchnie przylegania blaszek mocujących klocki hamulcowe do jarzma hamulca i usunąć rdzę.<br />&amp;#8211
UWAGA!
&#8211; Oczyścić dokładnie powierzchnie przylegania blaszek mocujących klocki hamulcowe do jarzma hamulca i usunąć rdzę.
&#8211
&amp;#8211;  	Włożyć blaszki mocujące klocki -1- i -2- w jarzmo hamulca.<br />   Wskazówka<br />Blaszki mocujące klocki -1- i -2- różnią się od siebie. Można je montować tylko po przekątnej w stosunku do siebie.<br />&amp;#8211;  	Włożyć blaszki mocujące klocki -1- i -2- w taki
&#8211; Włożyć blaszki mocujące klocki -1- i -2- w jarzmo hamulca.
Wskazówka
&#8211; Włożyć blaszki mocujące klocki -1- i -2- w taki
&amp;#8211;  	Zwrócić uwagę, aby klocki hamulcowe znajdowały się w blaszkach mocujących klocki -strzałki-.<br />&amp;#8211;  	Zamocować zacisk hamulcowy za pomocą nowych śrub samozabezpieczających.<br />&amp;#8211;  	Zamontować i dokręcić koła &amp;#8594; Podwozie, układy osi i ki
&#8211; Zwrócić uwagę, aby klocki hamulcowe znajdowały się w blaszkach mocujących klocki -strzałki-.
&#8211; Zamocować zacisk hamulcowy za pomocą nowych śrub samozabezpieczających.
&#8211; Zamontować i dokręcić koła &#8594; Podwozie, układy osi i ki
