Jeden:Probelm z radiem RCD210. Dwa: jak odczytac PIN.
Chicken
Auto:: Touran 1.9 BLS '06
Post autor: Chicken »
Witajcie,
jeśli już był taki temat to z góry przepraszam ale szukajka nie znalazła nic co bym mi pomogło.
Zaznaczę, że nie chodzi o radio w Touranie tylko w VW Caddy. Otóż siedzi tam radyjko RCD210. Wszystko niby pięknie i ładnie ale jest 1 problem. Otóż "łapie" tylko najsilniejszą stację w danym miejscu. Obstawiałem, że to wina anteny. Zakupiłem zewnętrzną - taką byle jaką za 20zł. Tak dla sprawdzenia. I tutaj zonk. Wejście jest inne. Czy dobrze wyczytałem, że RCD210 ma wejście antenowe FAKRA? Jakoś udało się na krótko odpalić i tutaj zagwozdka bo okazuje się, że nic się nie zmienia. Dlatego obstawiam, że to wina radia.
Chciałem podpiąć swoje z Touranka ale tutaj kolejny zonk. Podaj PIN. Skąd mam go odczytać? Czy podpinając pod kompa można go odczytać? Czy to jest gdzie zapisane w nr seryjnym radia? Nie mam pojęcia.
Z góry dziękuję za pomoc :uklon:
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Jeden:Probelm z radiem RCD210. Dwa: jak odczytac PIN.
Post autor: winetu_vip »
Nie ma możliwości odczytania pinu radia po podpięciu kabla diagnostycznego (bo chyba taki masz na myśli) ani znalezienia go w nr seryjnym.
Pin jest zapisany w radiu i w liczniku samochodu i jest pamiętany do kolejnej zmiany.
Fabrycznie pin jest wydawany na osobnej kartce, która powinna znajdować sie przy dokumentacji samochodu. Jest jeszcze możliwość, że pin jest zapisany na obudowie radia.
Jeżeli nie znajdziesz nigdzie to pozostaje znaleźć jakiegoś magika w okolicy który rozkoduje radio.
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
w sprawie PINu pisz do Admina mi pomógł, lub podjedź caddy do ASO i zapytaj czy by Ci nie sczytali PINu może się uda za free, choć znam ASO które kasują za to, warunek musi być ori radio.
ja mam u siebie w golfie właśnie RCD210 i jest tylko jedno wejście antenowe, tyle że nie wiem jakie to - jak będziesz potrzebował to zrobię Ci skan instrukcji... aha u mnie to radio RCD210 przy zwykłej antenie dachowej działa lepiej niż RCD310 - miałem zamontowane oba u siebie, 210 czyściej mi radio grało a na 310 fale uciekały czasami.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
może padł wzmacniacz antenowy jak podepniesz inne radio wtedy będziesz wiedział wzmacniacz jest poza radiem
Chicken
No nic. Nie znalazłem nigdzie w papierach nr pin radia. Jutro zobaczę czy na radiu nic nie ma chociaż już je wyciągałem i nic takiego nie kojarzę.
No nic. Dzięki za podpowiedzi. Spróbuję coś wykombinować.
Re: Odp: Jeden:Probelm z radiem RCD210. Dwa: jak odczytac PI
Jedyna możliwośc to podzwonic po ASO w twojej okolicy i sprawdzić ceny za podanie pinu do radia.
A czy przypadkiem tu mogę sie mylić że w ustawieniach jest opcja wyszukiwania stacji ktora najmocniejszy ma sygnał ?
